Branchement extracteur air
Kanasuk
Bonjour, je possède un extracteur d'air Venty 4ddt vendu par brico dépôt. Il possède la fonction hygromètre et marche forcé grâce à un interrupteur. De ce fait il y a bien les 3 bornes Neutre (N), phase (L) et retour lampe (T). Malheureusement à son emplacement dédié je n'ai que le neutre et le retour lampe qui arrive. J'ai testé en branchant une ampoule dessus et l'ampoule s'allume et s'éteint bien en fonction de l'interrupteur. Du fait de ne pas avoir la phase directement (mais seulement le retour lampe) j'ai branché le retour lampe sur la borne T de l'extracteur et j'ai shinté phase (L) et retour lampe (T) toujours au niveau de l'extracteur. Et ça ne fonctionne pas. J'entends comme une tension électrique qui arrive mais le moteur ne tourne pas. Je précise que j'ai testé aussi ce type de branchement (shunt T et L) extracteur démonté et directement sur secteur et là le moteur tournait bien. Merci d'avance si l'un d'entre vous peut m'apporter une solution.
- Venty 4d
- Schema branchement extracteur d'air - Meilleures réponses
- Schema electrique branchement extracteur d'air sur interrupteur lumiere - Meilleures réponses
- Schema branchement extracteur d'air - Forum Electricité
- Pose d'un aérateur de sdb avec temporisation ✓ - Forum Electricité
- Installer un extracteur d'humidité au dessus d'une douche - Forum Electricité
- Extracteur d'air à piles - Forum Electricité
- Actionner un extracteur d'air sur interrupteur de la lumière - Forum Electricité
