Isolation de comble aménageable
Antonio0512 -
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, Je voudrais quelque conseil sur l’isolation de mes combles Sachant que ma charpente est de type industrielle,
Que mes fermettes ont une entraxe comprise entre 50et 60 cm et qu’elle font 19cm de hauteur.
Je pensais soit faire une isolation bicouche avec une laine de verre de 160 mm entre fermette +une laine de verre de 100mm par dessus...
Ou , faire en une seule couche avec une laine de verre de 200 mm entre chevron simplement .
Qu’en pensez-vous ??
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   89
Bonjour Antonio, bonjour à tous,
Si j’ai bien compris, vous voulez isoler des rampants (partie oblique sous la toiture de combles aménageables.
- Vous n’avez pas indiqué s’il y avait un écran de sous toiture ni s’il était HPV. Cela joue sur la lame d’air. Si écran non HPV, il faut laisser une lame d’air circulante partout de 2 cm minimum.
- En rampants, on ne peut pas mettre n’importe quelle laine de verre : il faut qu’elles aient un lambda plus petit que 40 (question de tenue mécanique). IBR 40 interdit donc.
- Si vous posez en double couche, la première couche doit être sans surfaçage kraft ou il faut le lacérer à raison d’une dizaine de fentes au m² faites à l’aide d’un cutter.
- La pose d’une membrane continue pare-vapeur et d’étanchéité à l’air est demandée. Elle se pose côté chauffé.
- Lucienpel vous a donné l’astuce pour limiter les pertes en coupant des bandes dans la largeur des rouleaux pour la première couche mise en œuvre.
- Vous trouverez dans nos pages https://www.isover.fr/guides/isolation-des-combles-amenages toutes les informations pour isoler des combles aménagés
- Ah, j’ai failli oublier, on peut mélanger des marques mais c’est mieux de mettre de l’Isover avec de l’Isover ;)
A dispo si vous avez besoin d’infos, il y a encore beaucoup à dire (résistance thermique, ventilation, etc…. On a aussi des vidéos de pose pour vous aider.
Bonjour c'est toujours mieux 2 couches croisées en laissant une circulation d'air sous la toiture .
lucienpel
si on reste avec la même qualité de laine il est sur qu'il vaut mieux :
160 + 100 que 200 mm
( en laine en rampants, la lambda 0,040 ne doit pas être utilisée)
Pour la couche entre fermettes on coupe les rouleaux dans le sens de la largeur
ce qui fait des panneaux de 1,20 m x la cote légèrement majorée de la distance
entre fermettes
Cdt
Antonio0512
D’accord merci ,
Peut on mettre deux laine de verre de marque différente ?
lucienpel
Oui c'est possible, pas de problème.
Cdt
