Comment reduire la facture EDF?
Barjo
Profil bloqué -
Profil bloqué -
je voudrai brancher un alternateur de 2200w en 12 volts sur 3 resistances de 3000 w au total, en 380 volts triphase, est ce possible? est ce que l'eau du ballon electro-solaire sera assez chaude sur le retour de la pompe a chaleur air eau, pour eviter a celle ci de se remettre en route sur le courant EDF, le mono cylindre deux temps a injection directe que j'ai construit fonctionne au biohetanol .
- Comment reduire la facture EDF?
- Récupérer facture brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Vieux disjoncteur edf noir - Forum Electricité
- Pilote edf disjoncteur - Forum Electricité
- Reduire la largeur d'un meuble ✓ - Forum Travail du bois
- Peut on brancher 2 départ sur un disjoncteur edf - Forum Electricité
Bjr, "Comment reduire la facture EDF?" faite donc une bonne isolation !! pour le reste je passe la main, je fais suivre votre demande au CNRS !!
Il va falloir argumenter pour mon cas je n'ai rien compris . du 12V sur du 380V ????
Bonjour et merci de me répondre, il s'agit en fait d'un alterno- démarreur de C3, acheté sur Bon coin , il doit me permettre de démarrer le monocylindre de trial, 18cv transforme en injection directe bioéthanol, il'alterno démarreur doit être je suppose lancé avec un booster en supprimant l'électronique de pilotage du start end stop remplacé par un commutateur manuel, pour une fois le moteur démarré, passer en alternateur ( je ne suis pas sur du résultat, je pensai à un booster de 2000w en 12volts? Ou un condensateur comme sur les pompes d'arrosages mais en12v pas en 220v?) Ensuite en admettant que cela marche?La fonction alternateur sort théoriquement en 12volts 2200W si ça sort en triphasé ? Peut-on mettre 1 convertisseur par phase pour sortir en 110/120 volts et brancher la résistance tri-phasee 380V/ 3000W.Merci de me dire si c'est faisable et si Oui comment ?
Bjr
Je suis pas certain que ce fut plus et mieux argumenté...
Et vous voulez faire fonctionne un appareil 380V en 12V....
Afin de rester simple , quel -que soit le carburant utilisé hormis sa gratuité (issue de fumier ou bouse de bovidés) un groupe électrogène aussi sophistiqué soit-il reviendra plus cher que l'énergie de votre fournisseur historique .
Bon courage,
Bon courage,
le CNRS vient de me répondre votre projet est déjà breveté !! et pas besoin d énergie extérieure
https://www.youtube.com/watch?v=ZpqtuVHwAGc
ca va encore faire couler bcp d encre !! vous remarquerez que le gars fait des épissures a mains nues sous "tension" trop fort !! :o))
