Alimentation cabanon fe jardin et garage
math -
Je souhaiterai alimenter mon garage ainsi que mon cabanon de jardin en électricité ( principalement pour l éclairage , peut être quelques outils portatifs ou tondeuse ) .
le cabanon et le garage se trouvent a 6 et 7 mètres de la maison mais l inconvient est que je n ai pas la possibilité de creuser a 50 ou 85cm puisque pour aller à ces 2 endroit il s agit d allee en béton qui vont être refaites cette année ainsi q une terrasse .
Comment pourrait je donc procéder pour enfouir ces câbles ?
le cabanon étais lui alimenté par un cable aerien qui a été déconnecté lors de la remise en état de l électricité a l achat de la maison.
Merci d avance pour votre aide .
Mathieu
Bonjour vous passez un fourreau et vous mettez votre cable dedans .Si vous refaites l'allée vous pouvez le noyer dans le beton .Cable 3x6 mm² RO2V plus fourreau .
math
les allées vont être refaites mais il n y aura que 10cm de béton sur celui déjà existant , est ce que cela peut être dérangeant ?
Je pensais partir sur un cable 3g6mm avec dif 32A au départ , je ne connais pas trop les pertes et sections .
pour le cabanon le câble et sa gaine seraient couler dans la terrasse d une 20aine de cm
10 cm c'est suffisant si vous mettez un treillis soudé vous le mettez dessous . Sur 10 metres il n'y a pas de perte en plus avec du 6 mm²
