Panne Karcher K330
christobald28
christobald28 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonsoir, j'ai un Karcher K330 qui présente le problème suivant : lorsque j'appuie sur le bouton MARCHE, le moteur émet une sorte de grondement, qui ressemble fortement au bruit qu'on entend dans les gros transformateurs EDF qu'il y a le long des routes. Cet espèce de grondement/sifflement bien caractéristique ...
Le moteur ne tourne pas (l'hélice ne tourne pas).
- l'interrupteur et l'alimentation électrique ne sont donc pas en cause ;
- la lance non plus puisque je n'appuie même pas dessus ;
- le pressostat ???? je ne sais pas ...
Tout avait d'ailleurs bien commencé puisqu'il faut un tournevis torx LONG pour accéder aux 2 vis du milieu du carter, très pratique ...
Pour l'instant je n'ai donc pas pu démonter le carter pour accéder au moteur à cause de ce tournevis manquant, mais il y a d'après ce que j'ai compris un condensateur sur le moteur (aucune trace dans la notice !), ce condensateur peut-il être à l'origine du problème ?
Merci pour votre aide.
Christophe
Christophe
Si à l'arrêt le ventilateur du moteur tourne librement voir effectivement le condensateur N° 3 page 44
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE du modèle le plus proche.
j'ai essayé de faire tourner le ventilateur avec un tournevis, c'était bloqué. Ca s'est débloqué et depuis le Karcher refonctionne, avec la pression et tout et tout....
Question : comment est-ce que ca a pu se bloquer ?
Christophe
Christophe
