Monte matériaux
Ravides
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Suite à un défaut sur mon monte matériaux, je souhaiterais fabriquer le boîtier électrique de celui-ci.
Je vous transmets toute les infos
1 moteur mono 0,75kw
1 fin de course haut
1 fin de course bat
1 boîte à bouton avec arrêt d’urgence / monté / descente
Pourriez-vous me faire un schéma avec quel composant il me faut merci
1 fin de course bat
6 réponses
Bjr, en fait vous voulez un devis ??
https://www.bing.com/images/search?q=schema+electrique+monte+charge&qpvt=schema+electrique+monte+charge&FORM=IGRE
On ne rigole pas avec la sécurité de ce type d'appareil , encore moins si c'est dans une entreprise.
Si le votre est "en panne voir un professionnel ou un électricien automatisation.
Tout d’abord merci de rappeler que la sécurité est important, j’y attache une attention particulière ! Ce pendant ça ne ressoudera pas mon problème je suis conscient du niveau de sécurité on en est pas là je cherche la panne la répare est dans tout les cas je fait intervenir un contrôleur style bureau véritas avant la mise en service !!! Alors pouvons-nous rentrer dans le technique où cela reste impossible ?
quelle technique ?,c est un métier ; vous avez tous les types de schémas qui correspondent a votre demande post (1) que voulez vous de plus ??
"J’ai contrôlé la boîte à bouton, sonner les câbles tout est ok ..." si vous n etes pas en mesure de dépanner ou de refaire un schéma en partant de ce que vous voyez faite intervenir un professionnel !!
slt
Tu vas bien trouver un électricien sympas sur un chantier qui te fera un diagnostique de ta panne :)
Y'a tellement de chose qui peuvent produire une panne :)
à la limite, tu nous dis tout ce que que a testé, fin de course, les câbles, bobinages des contacteurs....mais avec des certitudes de tests de fonctionnalités des composants ;)
Merci astuce72, alors dans un premier temp j’ai tester la boîte à bouton tout fonctionne j’ai fait fil à fil de la boîte à bouton a la carte pas de CC ! J’ai ensuite testé l’alimentation 220v ok! J’ai tester l’es capteur haut est bas sur le même principe que la boîte à bouton capteur ok, câble ok ! J’ai brancher tout en direct pensant que cela venais des raccords rapide cela ne fonctionne toujours pas !
J’ai testé en sortie de transfo on a bien du 24 v j’ai vérifié la bobine du contacteur qui doit bien être alimentée en 24 v c’est ok !
Si malheureusement vous n etes plus en possession du votre ...et si vous n etes pas en mesure d intervenir voir électricien ??
