Demontage d'un store banne électrique Somfy.
Solissol
Solissol -
Solissol -
Nous avons démonté notre store banne electrique en attachant bien les bras repliés. Mais il est arrivé un problème les bras se sont retendus d'un seul coup ! Nous avons failli nous blesser c'est très dangereux. Maintenant nous voulons les replier pour remettre la toile dont nous avons coupé le bord très abîmé. Elle est donc plus courte. Comment faire pour replier les bras ? Manuellement c'est très difficile et avec le moteur c'est impossible car il n'y a plus la toile. Je vous remercie pour votre réponse.
- Comment démonter un store banne électrique
- Demonter un store banne electrique - Meilleures réponses
- Changer moteur somfy store banne - Meilleures réponses
- Reparation store electrique - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Comment démonter un volet roulant électrique encastrable - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Comment démonter un canapé fixe - Forum Travail du bois
Si vous aviez laissé la longueur normale de la toile vous auriez pu refaire le montage Dans votre cas pas le choix que de replier les bras et les sangler fermés aux 4/5 scotch renforcé
Avant de remettre la toile vous commandez un déroulage le moteur va tourner et s'arrêter vous remontez la toile seule sans le lambrequin et la barre . Vous commandez un rebobinage Une fois la toile en place enroulée du bon coté (par le haut ) vous reconnectez la toile sur les bras +- un tour
Le réglage final se fera par les vis de réglage surtout le bas qui devra s'arrêter X cm plus tôt (tissu coupé°)
Solissol
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse mais nous ne comprenons pas. Nous devons enrouler la toile sur la barre de charge uniquement ? Mais ensuite comment faut il faire pour la fixer à la barre du bas ? Merci d'avance. Bien cordialement.
