- Différentiel qui saute quand il pleut
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Differentiel qui saute quand il pleut - Forum Electricité
- Eau dans la cave quand il pleut - Forum Maison
- Différentiel qui saute - Forum Electricité
- Différentiel qui saute localiser le problème ✓ - Forum Electricité
Comme vous avez contrôlé la douille , l'interrupteur, il reste la boite de dérivation ou de branchement .
Bjr, une idée oui, meme une certitude !!
vous avez un fil a la masse ou en court circuit ?? au niveau de la lampe, du cable et/ou du boitier de branchement humide ou plein d eau ??
Sur une installation extérieure, c'est en général une infiltration d'humidité quelque part.
Sans mesureur d'isolement, la seule solution est de débrancher un peu un les différents composants du circuit (en commençant par les appliques) et de voir si le phénomène continue, jusqu'à trouver l'endroit qui pose problème.
Je suppose que par ailleurs, vous n'avez pas fait de modification de l'installation électrique.
