Chape
YANNICK
Bonjour, je dois effectuer une chape avant la pose de carrelage sur une dalle béton posé sur poutrelles et hourdis. Sur une superficie de 28m carré. 7×4 est ce que je dois y mettre un joint de dilatation et quelle hauteur du joint. Ma chape est de 5cm et mon carrelage 9mm2 d'épaisseur. Si une personne pourrait me renseigner merci beaucoup
- Enlever carrelage sur chape maigre
- Enlever tache - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Enlever carrelage - Guide
- Enlever peinture sur carrelage - Guide
Bjr
Normalement, on fait un joint de dilatation ou de fractionnement tout les 20 m2 ou tout les 5m
Dans votre cas un joint est nécessaire pour couper en 2 les 7m
Une autre question est ce que mon joint doit venir au ras de la chape des 5cm ou au niveau du carrelage fini svp merci
Niveau carrelage
Sinon des que ca va bouger, le carrelage va casser
Vous mettez pour votre joint de dilatation de la chaque une feuille de depron de 5mm et quand vous ferez votre carrelage au dessus du depron vous mettez un joint de dilatation qui a pour hauteur l'epaisseeur de la colle et du carrelage
