Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux Calypso ASF 2484
Hamlet
Après avoir fait changer le tuyau (gaine) d'évacuation de l'eau de mon lave vaisselle , lors de sa remise en route pour tester s'il n'y avait plus de fuite, le lave vaisselle ne se met pas en route quelque soit le programme demandé et le voyant séchage clignote constamment.
SVP, pourriez-vous m'apporter votre aide.
Bonne journée, bien cordialement,
- Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux Calypso ASF 2484
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Plaque induction electrolux erreur e - Guide
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
Ce problème se produit à quel moment dès le départ?? ou le lancement du programme
Si c'est 2ème cas verser 2litres d'eau dans la cuve et lancer le programme . Est-ce que l'eau s'évacue ???
Si c'est le voyant séchage qui clignote c'est un problème de vidange. Votre machine ne reconnaît pas que la cuve est vide.
Avez-vous fait l'essai des deux litres d'eau??
Vérifier si le tuyau N°110A n'est pas bouché et si le pressostat fonctionne en soufflant .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour votre réponse cependant le problème se produit dès le lancement du programme.
Bien cordialement,
