Lave vaisselle Beko 6835 S
Jp
Jp -
Jp -
Bonjour, problème sur le lave vaisselle la pompe vide bien l'eau au départ, mais l'ouverture de l'électrovanne ne se fait pas après un reset toujours pareil. Vérification faite pas de tension à l'électrovanne sinon elle est en bon état, vérification du flotteur débordement ok, pas de bouchons dans la matériel, débimétre ok, pas de fils coupés, contact de porte ok pas de code défaut avez vous une idée merci
- Beko dfn6835s problème
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Code erreur sèche-linge beko - Guide
- Probleme essorage machine à laver beko - Forum Electroménager
Revoir la référence : incomplète.
Quand la machine est programmée , entendez-vous la pompe de vidange vidanger le peu d'eau qu'il y a dans la cuve ????
Jp
Bonsoir type ART 10 Beko 6385 S oui la pompe vide bien le peu d'eau ensuite le décompte horaire ne se fait pas et l'électrovanne n'est pas alimentée en 220 V le contact débordement est ok merci
Jp
Rectification Beko DFN 6835 S type art 10
Avez-vous vérifié le relais ou triac de l'électrovanne (platine)
Voir aussi le passage des fils au niveau de la charnière de porte (fil coup)
Pour confirmation avez-vous un pressostat sur cet appareil , je ne l'ai pas vu sur la vue éclatée?? Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
