Panne sur moteur balais bissell
Marmotte37_2005 Messages postés 7 Statut Membre -
Est ce quelqu un peut me dire où trouver cette pièces et à quoi elle sert exactement. Mon balais bissell ne tourne plus et J ais trouver cette bobine juste avant le petit moteur 230v 50hz . La bobine est couper. J ai du 310v continu à l entrée et rien en sortie. On ne peux pas lire la référence.
Il s'agit du filtre antiparasite secteur .
Où est-elle coupée ?
Revoyez les soudures .
Cdlt,
Merci a vous. On direr quelle est couper à deux endroit si je la supprime est ce que ça risque pour le moteur?
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > Marmotte37_2005 Messages postés 7 Statut Membre
Vérifiez mieux , il s'agit de deux lignes séparées , à moins d'un choc important, les pannes ne proviennent pas de là .
Refaites les soudures et repositionnez la.
Marmotte37_2005 Messages postés 7 Statut Membre > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
J ai vérifier j ai rien avec l hommetre. Et c est le fil cuivre qui est couper en plus elle est coller sur la platine... si je la supprime je risque quoi?
Cdlt
Vous avez vérifié quoi ?
Du rouge au rouge et du bleu au bleu ?
Oui c est ca
jacksonspedding_01 Messages postés 6 Statut Membre 1
c'est un transfo non ??
C'est une bobine d'inductance torique...
Très fréquent dans les alimentations à découpage.
Cela peut effectivement jouer le rôle d'un transformateur continu-continu (à la différence des transfos classiques qui ne fonctionnent qu'en alternatif-alternatif).
Cdt
