Panne combiné Beko avec voyant rouge
dina307
Je possède un combiné BEKO modèle cn147223GB depuis prés de 4ans,
celui-ci a commencé a allumer un voyant rouge avec un claquement et depuis hier ne refroidit plus (idem pour le congélateur)
j'ai nettoyé ce que je pouvais et redémarrer l'appareil après 30 min hors tension
toujours rien pour l instant mais les voyants ont semble-t-il disparu
pouvez-vous m aider si vous avez des astuces avant d appeler un réparateur svp?
merci par avance,
cordialement
merci par avance,
cordialement
- Panne frigo beko point d'exclamation rouge
- Réfrigérateur Congélateur Beko point d’exclamation rouge - Forum Electroménager
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pictogramme point d'exclamation - Guide
- Fil rouge electricité - Guide
A ce stade si le voyant s'est éteint c'est que la température de fonctionnement est normale et que le compresseur tourne. A vérifier
Surveiller en premier la température du congélateur -18/20° et le fonctionnement du moteur.
merci de votre réponse
j'ai finalement contacté un artisan ayant perdu bcp de denrées alimentaires et celui ci m'a changé le relais démarrage d'occasion en attendant de commencer un neuf et de surveiller l'appareil
du coup, dorénavant le frigo tourne en permanence, peut-être que je devrais prévoir de changer la sonde ou le thermostat
