Combiné réfrigérateur congélateur INDESIT BIAA 13 PV
cannelle33_1305
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J'ai un gros souci avec mon combiné.
Les parois extérieurs de mon congélateur chauffent des deux côtés.
Dans le frigo, en haut au niveau du boitier "pure wind" jusqu'à l'étage de dessous, il se forme du givre sur la paroi...
La température de mon frigo est de 10°
La température de mon congélateur est à -18°
J'aurais besoin de votre aide pour m'indiquer la marche à suivre.
Merci de votre compréhension.
Cannelle33_1305
Cannelle33_1305
Bjr, quelle marche a suivre ?? vous poussez le bouton du thermostat sur un peu plus froid et c est a peu près tout !!
voir le mode d emploi qui peut etre fort utile dans certains cas ??
Bonsoir ICARE95,
Merci de votre réponse si prompt.
Je vais faire ce que vous m'avez conseillée..
Bonne soirée.
Cannelle33_1305
Bonne soirée.
Cannelle33_1305
Pour la chaleur sur les parois latérales , c'est normal sur les nouveaux réfrigérateurs.
Pour le givre c'est normal car vous avez un froid statique avec dégivrage automatique Ce qui l'est moins c'est la température du compartiment. Il faut baisser la température en montant la valeur du thermostat plus haute. --> vers maxi
Nota: les lettres en fin de référence sont importantes car on peut passer du froid statique à froid ventilé qui n'est pas la même chose au niveau du fonctionnement.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Bonjour stf_jpd87,
J'avais augmenté le thermostat de 1 à 3....et ce matin la température du frigo est descendu à 5 et le congélateur reste toujours à -18.
Mais je m'inquiète pour la chaleur qui se dégage toujours sur les côtés du congélateur et aussi entre les 2 portes à l'ouverture.
Merci pour vos conseils..
