Rockwool rockprime 004 ou isover isolene 4
Hicamboy -
 lucienpel -
On me propose 2 devis avec ces 2 produits : rockwool rockprime 004 ou isover isolene 4
Sachant c'que j'ai déjà 15 cm de laine de roche dans les comblés, que me conseilleriez vous?
6 réponses
lucienpel
dans ce cas de figure les 2 produits peuvent parfaitement
convenir , après c'est une question de sensibilité certain
préfère la laine de verre d'autre la laine de roche.....
Les devis propose la même résistance thermique : R ?
après le prix peut faire la différence.
Cdt
Hicamboy
Merci pour la réponse. R de 7 pour chacun
Prix équivalent. La même épaisseur à quelques cm près
lucienpel
<La même épaisseur à quelques cm près >
oui c'est ça, car les lambda sont presque les mêmes
La laine existante repose sur quoi, un plancher, un faux plafond BA 13, ..... ?
Cdt
Hicamboy
La laine repose sur du BA13
Je crois que c'est plus lourd en roche non?
lucienpel
le poids rapporté était en effet le but de ma question
En laine de roche pour un R de 7 il faut compter environ 6,80 kg / m2
En laine de verre pour R = 7 environ 3,80 kg / m2
Comme vous avez déja 15 cm de roche si c'est de la soufflée cela fait environ 3,40 kg / m2
L'addition des 2 ( 6,80 + 3,40) est trop élevée pour un faux plafond BA 13 'classique'
Cdt
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   89
Je crois vous avoir déjà répondu à cette même question posée par ailleurs ;) et lucienpel arrive aux mêmes conclusions que moi.
Outre le probable écrasement partiel de la laine de verre existante en rajoutant de la laine de roche (plus lourde), il faut effectivement se poser la question de la résistance à la charge du plafond existant avec la masse supplémentaire apportée.
Je vous redonne à toutes fins utiles notre document qui traite de ce point https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/DTU-2541-isolation-plafonds.pdf avec quelques-unes de nos solutions.
Veillez à ce que la mise en œuvre de l’isolant retenu soit faite selon son avis technique.
Bien cordialement
Hicamboy
La question n'était pas de moi.
La 1ere couche est en laine de roche. Il n'y aurait pas d'écrasement.
Par contre aucun des 2 artisans n'a parlé du poids maximal qui serait dépassé
Un hasard peut-être ? http://www.forum-isolation.com/laine-de-verre-ou-laine-de-roche.html ?
La question du poids maximum admissible sur un pafond en BA 13 se pose effectivement....
Lucinepel vous a fait le calcul et le document que je vous ai donné en lien vous donne la réglementation simplifiée.
Bonne journée
P.S.: effectivement, j'ai lu un peu vite et la première couche étant en laine de roche, pas de souci d'écrasement en appliquant laine de roche ou de verre par-dessus.
lucienpel
< Par contre aucun des 2 artisans n'a parlé du poids maximal qui serait
dépassé >
Juste pour mon information ces entreprises sont certifiées RGE ?
(bien que ce ne soit pas à 100 % fiable ça peut orienter les choix)
Cdt
