Machine à laver Miele W149 W145S problème électronique
Marina8804 -
Hier en perçant un trou dans le mur j’ai touché un câble électrique. Ma machine qui été branché ne fonctionne plus depuis ça. C’est une Miele modèle W149 W145S.
Quand je la branche sur une autre prise que celle qui a sauté le beaucoup départ clignote et je peux également ouvrir le couvercle. A pars ça rien ne marche je voudrais connaître exactement la pièce que je dois racheter pour la changer.
Merci beaucoup pour vos retour
Afin de comprendre , vous avez donc percé un trou dans un mur .
Avant de trouver un problème sur votre machine commencez par remettre les circuits électrique en état.
Cdlt,
Marina8804
Oui monsieur en perçant le mur le câble électrique a sauté donc les prises électriques ne fonctionnent plus et ma machine qui été branché sur l’une d’entre elle ne marche plus plutôt simple a comprendre donc à se jour le problème ne viens pas des prises mais bien de la machine que bien sûr j’ai testé sur une prise d’une autre pièce qui elle fonctionne. Mais le machine ne démarre pas.
Miele est une usine à gaz très compliquée, donc qu'une solution: en partant de la prise branchée vérifier les points de raccordement ; antiparasite N° J 44, platines électroniques
J 38/20/6 Voir fusibles (sous réserve) et composants cramés.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
