Erreur 4 lave vaisselle Rosieres RDI2T1145
Caole
papy35 -
papy35 -
Mon lave vaisselle s'est arrêté en tout début de programme du fait d'une fuite à l'avant due à une porte mal fermée. depuis je n'arrive pas à supprimer le code erreur E4. Auriez-vous ne solution ? merci
- Erreur 4 radiateur électrique
- Code erreur radiateur : identifier la panne et la réparer - Guide
- Plaque induction erreur e - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Réglage congélateur 1 à 4 - Guide
7 réponses
Du fait de la fuite l'eau à peut-être remplit le socle d'ou blocage par le dispo anti inondation (flotteur) pour cela basculer le LV à 45° sur l'arrière pour libérer le flotteur puis appuyez 7 secondes sur départ
Merci beaucoup pour votre réponse. C'est un LV encastré, est-ce que je peux le sortir sans risque ? merci
Code panne E4: L'appareil a détecté une fuite. Vérifier l'ensemble du circuit d'eau, et le système de détection de débordement.Dessous machine
Sinon demandez à une personne de vous aider à sortir l'appareil
encore merci pour votre aide. nous n'avons pas eu besoin de sortir le lave vaisselle. Lorsqu'on enlève la plainte les pieds avant se relèvent par visage et une vis cruciforme permet de jouer sur le pied arrière. Nous avons ainsi pu l'incliner suffisamment pour vider l'excès d'eau et il fonctionne à nouveau.
