Perte de pression
GEGE -
Bonjour, voila mon problème j ai une pompe de surface avec régulateur de mise en route
mon problème est le suivant j ai une perte de pression malgré aucune fuite ni au robinet ni au régulateur la pression baisse doucement et remet en route la pompe d ou peut venir cette perte de pression sans fuite j ai une valve anti retour au bout du tuyau d aspiration
merci de votre collaboration
9 réponses
Bjr
Voir si le clapet anti retour est bien étanche....
Clapet anti retour qui fuit. Même conclusion.
Donc vous avez une fuite sur votre réseau d'eau
GEGE
non parce que j ai brancher un bout de tuyai a 50cm de la pompe avec un robinet pas de fuite !
merci de vos reponse
a ++
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602 > GEGE
Afin de ne pas tourner en rond, avez-vous vérifié le clapet A-R et de quelle manière ?
99% des soucis avec une pompe de surface proviennent de cet "accessoire" .
Cdlt,
Vos pressions mini et maxi sont de combien ?
Qu'avez vous de branché sur cette pompe ?
Au bout de combien de temps la pompe se remet en route ?
Votre réserve d'eau est de combien de litres ?
Ok, tenez nous au courant
GEGE
oui mais la pompe n est pas desamorcee meme courant coupe
cordialement
GEGE
j ai branche un tuyau en sortie de pompe de 50 cm avec un robinet d arret pou eliminer toute fu ites la pompe se declenche au bout de 15 mn ce qui me parait drole c est en coupant le courant la pression est a zero mais la pompe n est pas desamorcee et c est pour ca que je n est pas change le clapet anti retour mais en vu des reponses que j ai eu je vais changer la valve
t je vous donnerai le resultat
merci a vous
GEGE
j ai enfin trouver le tuyau annulaire du puy été légèrement perce;
MERCI A TOUS
Bjr
Tout s'arrange alors
