Centrale vapeur vaporetta pratiqua poli
Oma3 -
Ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur et pourtant j utilise de l eau de pluie ,quand je la met sous tension mon bouchon se met pas en sécurité .
J' ai tout démonter la cuver nettoyez au vinaigre blanc et brosser a l' intérieur et je l' est remonter toujours pareille
Pourriez vous me dire d' ou est mon problème ?
Merci à vous
8 réponses
la marque et le modèle
" pratiqua poli " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette sous l'appareil.
La modération.
OMA3
Marque de la centrale vapeur Polti modèle vaporetta pratica
Puissance électrique : 1500w
Vapeur fer 750watt
Puissance maximum 2250 watt
N° de série PLEU0078016348BE48
MERCI A VOUS
Quand vous l'allumez Il faut contrôler si la platine est alimentée en 230V OUI:
Il faut contrôler si le 230V est présent aux bornes de la résistance.
Si rien il faut faire un nouveau contrôle à la sortie de la platine direction la résistance.
OMA3
le fer chauffe , quand j' est démonter la cuve j' est tester avec un metrix en ohmmètre si la résistance n ' étais pas couper et elle indiquais bien une valeur
Comment fait on pour tester la platine , vous voulez dire voir si le courant arrive a la sortie de la Connection électrique sur la centrale et suivre les fil en direction de la résistance , il faut redémonter pour contrôler ces divers éléments ; aurier vous des schéma électrique ou vue détaillée ?
Pas de schéma de branchement . Il faut être du métier pour resuivre un circuit et trouver l'erreur sans plan. En plus de la résistance vous avez en protection un ou deux klixons qui sécurisent la cuve en cas de surchauffe . Ces klixons sont toujours en contact avec la cuve: les contrôler ils doivent être passants. .
OMA3
Merci pour vos renseignement , les kilixons sont donc deux pièces cylindrique tenue par une patte maintenue par une vis je pense , je vais contrôler tout cela , pour le moment je ne l' est pas redémonter j ' attendais vos informations
merci à vous
Oui il faut contrôler ces klixons qui sont montés en série sur le circuit de chauffe.
Après recherche je viens de trouver cette notice avec un plan électrique.
Je ne garantis pas que votre modèle soit le même mais c'est une base
Voir sur cette NOTICE
