Vidange assainissement non collectif
Zikos35 -
je dois suite achat d'une maison à rénover faire changer le dispositif d'assainissement non collectif qui n'est plus aux normes. J'ai déjà fait étude de filière et choisi le nouveau dispositif mais avant travaux je dois faire vidanger les cuves préexistantes pour qu'elles soient remblayées.
Il y a deux cuves de 1500 L chacune (une eau de toilette et l'autre pour le reste des eaux usées). Le propriétaire m'a à peu près dit où elles se situaient (à l'ancienne quoi…). Le problème étant qu'il me dit qu'il ne les a jamais vidangées car son installateur lui aurait dit il y a 30 ans "pas besoin".
Je suis donc à la recherche de l'endroit par où effectuer la vidange. J'ai trouvé deux regards. Un avec deux raccords tubes en PVC et l'autre qui donne vue sur sans doute une des cuves ?
Je vous mets les liens vers les photos de ces deux regards. Est-ce que pour vous l'un des deux peut servir à la vidange ? Dans le cas contraire comment les vidanger si il n'y a aucun dispositif prévu à cet effet ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Ci-dessous lien vers les photos.
https://ibb.co/MsSVD6g
https://ibb.co/5Kt8Mgp
https://ibb.co/gDtc5q4
https://ibb.co/fXmMYwJ
Difficile de se faire une idée
les deux premières photos je vois un collecteur 4 tuyaux : il n'y a rien en face ???
Sur les deux autres photos il semblerait que vous soyez sur une cuve . L'avez-vous jaugée ??
Je suppose que vous avez un épandage qui devait se trouver à la sortie des deux cuves.
Si ce système fonctionne pourquoi voulez vous le changer ???
Zikos35
Merci pour vote réponse. Sur les deux premières photos il n'y a que deux tuyaux (ce sont juste les bouchons qui sont posés à coté).
Pour la cuve non pas jaugée, je vais essayer de voir quelle profondeur ça fait. La vidange peut éventuellement s'effectuer par là ?
Pour être plus précis, les premières images avec le double raccord correspond sur le plan approximatif (j'ai essayé de reconstituer le circuit mais bon...) sur l'image que je joins au regard situé entre les deux maisons (couleur bleue).
La photo qui semble donner sur une des cuves correspond au regard indiqué dans la partie en herbe.
https://www.zupimages.net/up/20/24/3mns.jpg
étonnant ce branchement . Voici le principe d'épandage pour fosses séparées
