Nettoyeur haute pression ne démarre plus
gil77000 -
Mon nettoyeur haute pression marque Ryobi modèle HP 1660 ne démarre plus après une longue période de non utilisation. Je n ai plus la notice et j aimerais savoir ce que je dois vérifier et comment.
Merci d avance pour votre aide.
Gerard
- Nettoyeur haute pression parkside ne démarre plus
- Karcher parkside ne demarre plus - Meilleures réponses
- Nettoyeur haute pression nilfisk ne démarre plus - Meilleures réponses
- Démontage nettoyeur haute pression lavor - Forum Matériel de Jardinage
- Nettoyeur haute pression ne démarre plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Karcher : moteur bloqué, comment le relancer ? - Forum Divers bricolage et travaux
- Nettoyeur haute pression nilfisk ne démarre plus - Forum Divers bricolage et travaux
- Broyeur végétaux parkside ne démarre plus - Forum Matériel de Jardinage
6 réponses
Avez-vous essayé de faire tourner le moteur par le ventilateur arrière??. S'il tourne le problème peut venir de contact de démarrage. N° 21 Ou de l'arrêt automatique N° 32
pointeau grippé sorti.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Comment faites vous tourner le moteur par le ventilateur arrière?
Merci d'avance pour votre precision
Posez votre questionJe suis nouveau sur le site et suis très agréablement surpris de votre réactivité.
Encore merci et bon dimanche.
2G
Suite à panne de ce nettoyeur haute pression il me faut changer les 6 valves.
les 3 premières en accès externe à la pompe j'ai pu remplacer les 3.
par contre il en reste encore 3 que l'on découvre en retirant la pompe.
le retrait de la pompe se fait sans grosse difficulté mais voilà que ces 3 valves
sont difficilement accessibles
J'ai pu extraire la partie supérieure de la valve mais la base avec le joint torique
reste au fond et malgré un petit instrument plaque en acier recourbée pour faire un crochet,
je n'ai pas réussi a extraire cette bague nylon.
Quelqu'un a t-il eu cette expérience et a trouvé le moyen ?
j'ai tenté aussi d'introduite un taraud pour l'agripper mais cela résiste toujours.
