Machine à laver indésit marque iwc91082
champleroy
papy35 -
papy35 -
bonjour la porte de ma machine à laver ne se ferme pas elle ne démarre pas et le voyant rouge clignotte. et ce n'est pas bouché au niveau de l'essorage .merci de me répondre
14 réponses
Si votre porte ne tient pas fermée, la machine ne fonctionnera pas.
Il faut contrôler :
si le crochet de porte n'est pas tordu ou cassé A 14
le verrou de la sécurité de porte HS N° C14
porte voilée le crochet n'est plus en face du verrou de sécurité .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Il faut contrôler :
Pour le moment il ne faut rien changer mais vérifier
Je suppose que c'est une machine à hublot lorsque vous ouvrez la porte vous avez un crochet s'assurer qu'il soit bien visser et pas usé ou cassé (13-14).En face sur la partie machine vous avez un trou dans lequel vient se loger se crochet avez vous constaté du jeu et derrière se trou la sécurité porte (14)si tout le reste est bon dans ce cas changez la sécu porte
avant intervention débranchez la machine et servez vous du schéma de JPD87
C'est simple: c'est fonction de ce que vous constaterez au moment du contrôle
bonjour nous avons resserrer la porte de ma machine à laver le voyant rouge est toujours allumé et rien ne se passe la machine ne démarre pas comment faire pour changer la sécurité si toutefois ça vient de là marque indésit iwc91082 à hublot sinon il faut que je change de machine ou pas merci de me répondre
Je vous ai donné la vue éclatée message N° 1
la référence de la sécurité message N° C 14
Il faut donc le démonter (voir vidéo)t vérifier si le contact s'établit quand le verrou rentre à l'intérieur.
Car si cette fonction se fait il peut y avoir un problème sur la platine électronique.
démonter la sécurité : Voir sur cette VIDEO
Regardez bien le schéma donné vous avez deux cerclages un côté tambour et l'autre côté hublot je joint n'est pas collé sauf si la machine à déjà été bricolée et là il n'y a que vous pour le savoir.
Vous voulez changer la sécurité porte vous démontez le plateau du dessus 2 vis sur l'arrière et vous le faites glisser,ensuite vous regardez si vous avez accès
bonjour et merci pour ces messages mais on ne peut pas enlever le joint du hublot c'est collé et pas de vis pour changer la sécurité merci
Non il n'est pas collé il faut soulever la lèvre du joint, dessous vous avez un fil acier avec ressort N° B 9 vue éclatée message N° "1"
non on à essayé c'est impossible de soulever la lèvre du joint c'est collé: merci de votre gentillesse.
bonjour nous avons commander la sécurité de porte normalement jeudi ou vendredi de cette semaine on l'a reçoit je vous tiendrait informé ! merci
bonsoir Monsieur et merci nous avons reçu aujourd'hui le verrou de sécurité et effectivement ma machine à laver marche . grâce à vous encore milles merci à vous bonne soirée
