Problème avec un branchement d un double interrupteur legrand
Jf -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
J ai un problème avec le branchement d un double interrupteur legrand, j ai suivi le schéma sur votre site, la lampe 2,ne s allume que si la lampe 1 est allumée.
Merci de votre réponse
7 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
C'est alors que vous avez fait une erreur de branchement en suivant le schéma.
Faites une photo de votre branchement
Jf
Photo prise, mais j arrive pas à télécharger, si vous pouvez m envoyer votre mail où messenger ?
Bsr,
Pour pouvoir mettre une photo il faut que vous soyez inscrit et connecté
Au dessus du cadre ou vous ecrivez il y a une icône avec une montagne. Cliquez dessus et suivez la procedure
Jf08 Messages postés 1 Statut Membre
On ne voit pas le branchement sur votre photo...
Les 2 bornes L sont les 2 marquées de rouge.
C'est bien entre ces 2 bornes que vous avez fait un pont ?
Vous êtes sûr que c'est la phase qui arrive sur une de ces bornes L (fil rouge sur le schéma de Carminas), et pas le retour de l'une des 2 lampes (fils marrons sur le schéma) ?
Cdt
J'allais justement emettre cette hypothèse
Si cela ne fonctionne pas c'est que le fil marron en haut à gauche n'est pas la phase.
Il faudrait savoir ce que vous avez fait comme câblage exactement.
En général pour un montage en double interrupteur simple, il faut faire un petit pont entre les 2 bornes L.
-1
Jf
Bonsoir, oui, j ai bien fait le pont entre les l, mais la lampe 1 fonctionne mais la lampe 2 ne marche pas seule ?il faut que la lampe 1 soit allumée..
