Panne F4 lave vaisselle whirpool ADP6535
chnristian
Christian -
Christian -
j'ai changé la sonde de niveau d'eau.
démonter la pompe de vidange et mesuré à l'ohmêtre: 148 Oms;
sur un tuto on me dit que la valeur doit être de 135 à 350 Ohms, sur un autre de 250 à 350 Ohms, du coup je ne sais plus si je dois changer la pompe de vidange qui est propre et qui tourne bien? pour info, code F4 apparait mais le cycle s'arrête 20mn avant la fin, mais la cuve est vide, d'ou mon doute que ce soit la pompe de vidange qui soit défectueuse.
Pouvez vous m'aider SVP?
Merci.
Merci.
- Panne F4 lave vaisselle whirpool ADP6535
- Panne lave-linge - Guide
- Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
Bonjour, est-ce que tu as essayé de la démonter et brancher sur une prise à côté pour voir si elle tourne correctement, sans chauffer ? (attention au risque électrique)
Christian
Bonjour Jeremy et merci de ton aide, j'y ai penser, mais j'ai eu peur qu'elle ne soit pas en 220v...et le fait que lorsque ke message d'erreur s'affiche 3/4 du programme est effectué, et la cuve est quasi vide, j'ai des doutes sur le fait que cela vienne de la pompe de vidange...
Vérifier la propreté du capteur N° 583 0 certainement sale. Nettoyage brosse à dents et savon.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
