Panne lave vaisselle vélo DFN 2422
Ristoline -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Mon lave vaisselle démarre dès que j’appuie sur marche arret ( normalement il faut aussi appuyer sur départ) se bloque sur la position lavage et ne s’arrête jamais. Merci beaucoup beaucoup de votre aide
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
La marque c'est VELO ou BEKO;
Faites L'op45° pour commencer
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Votre tuyau de vidange est bien à sa place pas trop enfoncé,avez une erreur
3
Ristoline
Merci de tout cœur à vous ça a marché du premier coup je suis ravie ! Merci merci merci à papy 35 !
Je suis ravi pour vous mais si l'OP45° à fonctionné cela veut dire fuite dessous ou à venir donc à surveiller.Passez votre demande en "RESOLU"
