- Symbole four brandt alliance catalyse
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Debloquer four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Symbole pyrolyse four rosières - Forum Electroménager
- Symbole courant alternatif - Guide
- Symbole pyrolyse four whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
Il faut simplement utiliser les bons boutons/
si le bouton gauche est en position verticale , que vous n'utilisez que le bouton droit (voir image)
Il y a un problème sur le commutateur. Ce qui demande le démontage du dessus pour accéder à ce bouton N° 441 . OU le relais de commande sur la platine HS. N° 438
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cuisson particulière sur cet appareil
Comme il est dit dans la notice si vous êtes en position "cuisson traditionnelle"
la résistance grill (haute) et la partie basse (gaz) fonctionne en même temps c'est écrit sur la notice.
Comme il semble que vous n'avez plus la notice
Voir sur cette NOTICE
Bjr, et alors il n est pas indiqué que la résistance du haut ne doit pas fonctionner ?? p12
et s il y a un Grill "Fort" p13 il doit y avoir une chauffe Grill "faible" pour la cuisson four ??
vous achetez un four pour son usage ménager par pour sa fonctionnalité technique a la demande ?? qui vous dit qu il y a "panne"
si panne il y a, voir le sav de la marque ??
en fait c est quoi le problème ?? les pizzas sont cuites dessous et carbonisées dessus ??
Avant de faire des réflexions à 2 balles il faudrait peut être lire le mode d'emploi, comme il faut , et avec un dictionnaire ????
Cela fait 12 ans que cela fonctionne très bien alors...
Si c'est ça tes conseils va perdre ton temps ailleurs????????????
Bonjour Dodo
Enfin une information importante la cuisson est "sole pulsé" dans ce cas le grill ne doit pas fonctionner.
Vérifier si dans les autres fonctions la résistance grill est toujours allumée????? si c'est le cas: voir le relais (grill) sur la platine ou le commutateur de sélection= contact charbonné.
Le bouton de gauche est positionné sur l'allumage unique du gaz au sole
Et le bouton de droite pour déclencher le gaz.
Mais le grill en haut fonctionne.
Merci d'avance pour votre réponse.
Dodo
