Sèche linge candy gv56-s s'arrête
philout16 -
 philout16 -
Bonjour à tous
Mon sèche linge candy grand o confort (modèle gv56-s) s'arrête en cours de séchage quel que soit le mode utilisé (temps ou programme, chaleur douce ou pas). Je me suis jeté sur la sonde ctn, tjs pareil. J'ai démonté le panneau arrière, controlé les deux sondes sur la résistance (0.5 ohm chacune), du coup je sèche...(contrairement à mon sèche linge^^).
J'ai pas décrit précisément la panne. Alors en fait il démarre, et peut s'arrêter après 20 secondes comme après plus d'une heure. A l’arrêt il fait 3 bips, le témoin de fonctionnement clignote. On peut alors le redémarrer facilement, et de la même façon qu'au premier démarrage, il peut fonctionner longtemps, ou très peu de temps...
Quand j'ai changé la sonde ctn, j'ai trouvé des peluches partout en quantité importante, j'ai aspiré ce que j'ai vu et passé un coup de soufflette.
Merci d'avance de vos conseils
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
La chaîne chauffage à tester :
Le Nettoyage complet filtres + Gaines + circuit de ventilation
Le contacteur pompe désactivé
Le contacteur condenseur désactivé
La résistance quelque soit sa forme
La thermistance de protection entrée résistance selon les marques
Ses klixons de température réarmables ou pas situés sur son bloc qt=2
La sonde d'humidité située sur le bloc ventilateur
Les baguettes sous filtre peluches à nettoyer selon les marques
Le relais sur carte en dernier de tout mais rare (exemple ci-dessous)
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/5952.jpg
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° repérez les fils impératif
3° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
La sonde d'humidité
elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
contrôle de la sonde ctn située au dessus de la résistance ,une valeur de 250k , réchauffez là avec un sèche cheveux , démarrage du sèche linge .
Conclusion chnagement de la sonde , sa valeur de départ est de 31k .
La ventilation
Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
Procédure de remplacement KLIXON :
Achat en Kit (résistance avec klixons)
Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
Bien repérer les connexions avant démontage (photos ou repères)
Remontage + connexions + essais
philout16
Bonjour et merci de tous ces conseils
J'ai contrôlé les klixons à 0.6 et 0.7 ohm, la résistance elle est à 25.8 ohms
J'ai repassé la soufflette où je pouvais la passer sans rien démonter, j'ai encore pris une volée de peluches, je pense que l'étape prochaine sera le démontage plus complet avec aspiration...
