Prise bloquée à 42V
Vincent07
Oyez oyez !
Petite question !
J'ai plusieurs prises murales qui ne fonctionnent pas... J'ai fait l'acquisition d'un multimètre, et ces prises sont bloquées à 42V...
Où dois-je attaquer les réparations ? C'est un soucis de quoi ? Câblage ? Dijoncteur ? Tableau électrique ?
Merci à vous ;)
Vincent
Petite question !
Merci à vous ;)
Vincent
- Prise électrique murale bloquée
- Fil bleu electrique - Guide
- Vieille prise électrique murale - Forum Electricité
- Adaptateur prise cuisinière électrique ✓ - Forum Electricité
- Prise électrique qui noircit - Forum Electricité
Vérifiez l'état de vos connexions (communes ?) au neutre .
Cdlt,
Cdlt,
Vincent07
Désolé, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire :D
Le neutre est le retour du courant jusqu'au tableau général .
Il doit être en parfait état sur tout son trajet, la tension sur celui-ci doit approcher 0 V.
Faites une mesure (multimètre 600V) entre terre et une borne de la prise .
Puis sur l'autre borne , communiquez-nous les résultats.
Vous êtes certain d'utiliser le bon calibre sur votre multimètre ?
Mesure de tension, en alternatif...
Vous avez essayé sur d'autres prises et vous mesurez bien environ 230 ?
Cdt
Cdt
Oui, je me mets sur Volts Alternatif à 300V.
Sur les autres prises, je suis à 240V.
Après, y'a un interrupteur au dessus de cette prise qui ne fonctionne pas non plus. C'est peut être également lié...
L'installation électrique est aussi datée.. .Le tableau est vieux, plusieurs prises ne fonctionnent pas, et aucune des prises à l'étage n'as de Terre.
Vérifiez l'état des fusibles s'il en existe , vos tensions mesurées le sont par induction et capacité entre fils .
Dans votre cas , l'utilisation d'une lampe témoin qui "consomme" serait préférable:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881908-probleme-sur-halogene#10
