Problème de glace
Thomas -
Bonjour, j'ai eu frigo congélateur 3 bacs marque Samsung modèle RB29FWJNDSA .
De la glace se forme en permanence au fond du congélateur sous le 3eme bac. Et de l'eau s'écoule sôus le frigo. J'ai lu que ça serait la sonde de dégivrage. Pouvez vous confirmer. Et m'expliquer les étapes pour accéder à cette sonde pour résoudre ce problème.
Merci par avance.
Bjr Avant tout ça debranchez votre frigo congelateur et laissez le ouvert.
Une fois toute la glace fondue, 24h minimum, remettez le en route et voyez comment il se comporye
Thomas
Merci pour votre réponse. La glace je l'enlève toutes les semaines. Et le problème revient......
Vous retirez la glace apparentés ou vous le laissez decongeler totalement jusqu'a ce quil n'y ai plus de glace, même celle invisible ?
Thomas
J'enlève la glace. Je ne le débranche pas 24 heures
Donc la sonde peut potentiellement etre encore prise en glace ...
Thomas
Il faut faire comment pour que la sonde ne soit plus prise en glace ?
Thomas
De plus, ça fait un bon moment que ça le fait. Déjà dans mon ancien logement, ça le faisait. J'ai déménagé en octobre , le frigo ayant été débranché 3 jours. Et ça le fait toujours.
Si ce problème se reproduit toutes les semaines il faut démonter le carter N° A 5 et contrôler la résistance N°a 6-3 et son fusible N° A 6-2
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
