Wc double flux réservoir wc
Nessa -
Ma chasse d'eau coule. Je voulais regarder le flotteur mais impossible d'ouvrir la chasse d'eau. J'ai enlevé les 2 poussoirs mais pas de vis intérieure. La collerette ne tourne pas non plus. Comment l'ouvrir ? Merci
12 réponses
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Sans connaitre le modèle ni être en possession d'une photo difficile de vous donner des indications ...
Vanessa3528 Messages postés 9 Statut Membre
Je ne connais pas le modèle
Voici une photo
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021 > Vanessa3528 Messages postés 9 Statut Membre
Bonjour la couronne argenté tourne peut-être mais il faut forcer .
Vanessa3528 Messages postés 9 Statut Membre > KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur
Malheureusement même en forçant avec une pince plate ca ne bouge pas et ça abîme la couronne.
Attendons un plombier mais je pense que cette bague doit tourner .
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Je ne reconnait pas ces boutons essayez de tourner la bague dans le sens INVERSE des aiguilles d'une montre tout en appuyant sur les deux tiges avec un outil (il faut être a 2 pour le faire dans ce cas ) j'ai un doute mais c'est a essayer
Bjr
Mettez votre pince dans le trou et tournez.
C'est que c'est bloqué.
De tout façon maintenant que vous avez retiré les boutons, il y a peu de chances que cela refonctionne bien quand vous les remettre.
Il faudra alors changer le mécanisme
Merci à tous pour vos réponses j'ai réussi à tourner la bague et ouvrir la chasse d'eau
Mais malgre les tutos que j'ai regardé je ne trouve pas mon modèle de flotteur et n'ose pas m'aventurer à le démonter. Je crois que malheureusement je vais devoir faire appel à un plombier.
Bjr
Vous avez pas un pote qui bricole un peu ?
Non pas dans ma région.
Un collègue de boulot ?
Encore moins je travaille dans un milieu très féminin. Vous pensez que faire venir un plombier va coûter cher pour ce genre de problème ?
Les prix sont libres en France mais avec le matos, le déplacement et la M.O., vous pouvez de passer sans problème les 200€
Ah oui en effet c'est cher. On ne peut vivre sans toilettes même si je suis la seule à l'utiliser car mon fils est encore a l'âge des couches. Et là non seulement elle coule mais elle ne se remplit quasiment plus. J'ai donc coupé l'eau et je remplit le bac pour pouvoir l'utiliser. Je contacterais un plombier demain. Merci
Tenez nous au courant et n'hésitez pas à demander un devis...ou plusieurs, à plusieurs plombiers
Merci beaucoup. J'ai déjà envoyé une demande de devis par mail à un plombier proche de chez moi.
Et vous n'avez pas un gentil voisin ?
Pour moi la fuite ne peut venir que de 3 causes :
1) le robinet avec le flotteur qui ne ferme plus correctement et l'eau s'écoule par le trop plein : vous pouvez vérifier en fermant l'arrivée d'eau et en regardant si cela continue de couler ou couvercle ouvert vous regarder si cela coule par le trop plein (au milieu de l'évacuation)
2) le joint du système d'évacuation qui est abimé ou qui a un dépôt de calcaire : vous devez pouvoir manuellement maintenir le piston en haut et vérifier si le joint est en bon état. Si il y a un dépôt de calcaire, vous pouvez gratter doucement pour l'enlever.
3) le joint d'étanchéité entre le réservoir et la cuvette est abimé : si les 2 hypothèses précédentes n'ont rien donné, cela peut venir de là.
Merci pour vos conseils. Non le robinet fermé il n'y a pas d'eau qui coule
Pour les 2 autres possibilités je ne vois qu'un joint celui qui est au fond et qui a l'air en bon état. Ci joint une photo. Un plombier doit m'envoyer un devis demain.
Merci a tous pour vos réponses. Mon problème est résolu. Un plombier m'a changé mon système de chasse d'eau ainsi que le robinet d'arrivée d'eau qui était très oxydé. Une intervention rapide pour la somme de 126 €.
eh bien vous vous en sortez tres bien, le plombier ne vous a pas assomé
