Lave vaisselle Brandt 900je1
Line -
J’ai un lave vaisselle Brandt VH900je1 et le voyant en bas à droite clignote avec les 3 premiers du bas quelle est le souci?merci
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
dessous les voyants avez vous des chiffres si oui vous les additionnez et vous donnez le total après on avisera
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Sur votre appareil chaque voyant correspond à une fonction donc donner ces fonctions.
Voir aussi votre notice les codes erreurs y sont inscrits :
