Enlever peinture glycero sur placot 1980.
Piemlili58 Messages postés 3 Statut Membre -
J’ai acheté une maison, les murs et plafonds sont peints avec de la glycero, y compris dans une chambre.
La glycero a été directement appliqué sur un placot d’epoque de la construction de l’an maison:1980.
J’ai essayé décapeur chimique et thermique.
Pas d’effet particulier, le decapeur chimique ne fait même pas buller la glycero.
J’ai essayé de poncer mais je n’enlève pas grand chose.
Quand je suis sur les bandes et enduit, j’arrive à enlever un peu de matière comme si j’effritais une coquille d’oeuf.
J’ai 80m2 à faire...je n’en peux pas y passer 10 ans.
Que puis-je faire ?
Profil bloqué
Bje, "Que puis-je faire ?" mettre du papier peint ?? il en existe meme qui imitent la peinture !! pas besoin d y passer 10ans vous faite toutes les pièces dans la semaine et ca vous coutera 10x moins cher que la peinture !!
Merci mais je ne souhaite pas laisser ce genre de produit dans un état chambre.
Quand je dis »que puis-je faire? » je souhaite avoir des techniques ou conseils de produits pro afin de d’éradiquer cette peinture de la maison.
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 582
Bonjour Piemlili58.
La seule façon de retirer ces restes de peinture glycéro consiste à retirer le Placoplâtre sur lequel elle est appliquée.
Enorme travail !!!
Mais pourquoi voulez-vous donc à tout prix retirer ces vieilles peintures ?
Bonne journée. Cordialement.
Parce que ça me fait peur de laisser ça, surtout dans la chambre d’un De mes enfants.
Ensuite parce qu’elle a été appliquée alors que le précédent papier-peint (ou autre) ait été arraché.
Du coup on voit sur les murs des marques assez importantes, pas tres esthétiques.
Je souhaite donc refaire un enduit de lissage.
Mais il faut bien que l’enduit acccroche.
Même avis...
Je ne vois vraiment pas pourquoi vous voulez à tout prix retirer toute cette glycéro ?
Un léger ponçage mécanique, et vous pouvez repeindre ou tapisser par dessus.
Quitte à passer un enduit de lissage si vous avez des imperfections à rattraper...
Cdt
Bonjour si c'est en rapport avec l'écologie sachez qu'il y a longtemps que les produits volatils qui se trouvent dans la peinture ne sont plus là .
