Frigo americain haier HTF-456DM pb temperature
Cocotte -
 HoM3r17 -
La partie frigo ne fonctionne plus température à 22 degrés Mais il y a de la lumière à l’intérieur le congélateur fonctionne-18 degrés
Le modèle haier HTF-456DM
Pourriez vous me dire d ou vient la panne je l’ai acheté en 2017 il n’est plus garantie
8 réponses
Si comme vous dites il a tout contrôlé , il est passé à coté du problème. Je vous ai dit les raisons qui pouvaient en être la cause. Je ne peux pas plus.
Dernier recours SAV.
HoM3r17
Bonjour, je suis en train de réparer la même panne, sur le même frigo, j'ai au début pensé à un défaut au niveau de la carte mère, ou du clapet qui vient alimenter en air frais la partie réfrigérateur, mais tout semblait fonctionner normalement de ce côté et après avoir cherché un peu plus loin je me suis rendu compte que cela venait simplement du ventilateur qui ne démarre pas toujours, il faut maintenant que je vois si c'est a cause du givre, où parce qu'il est endommagé, mais même sans ventilateur le congélateur se maintient a -18°c, même si le réfrigérateur monte à 18 - 20°c
HoM3r17
Je reviens la dessus, après pas mal de temps j'ai fini par acheter un nouveau réfrigérateur, j'ai remplacé le ventilateur, le PCB qui les contrôle, rien a faire le ventilateur s'arrête toujours a un moment donné, et la température du réfrigérateur remonte ...
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Cocotte
Merci j’ai déjà réalisé cette opération pourriez vous m’indiquer où se trouve la résistance de dégivrage svp? Aussi savez vous quelle pièce se trouve dans la partie congélateur svp.
Merci pour vos réponses
Si vous avez fait un dégivrage sans rien changer au problème ce n'est pas la résistance qui est en cause.
Trois pannes possibles
le ventilateur dans le congélateur qui ne tourne pas,
la trappe entre les deux qui ne fonctionne pas
la sonde dans le réfrigérateur qui ne fonctionne plus.
Pas de vue éclatée pour votre modèle.
Cocotte
Pensez vous que sa puisse être une des cartes électroniques? J’ai testé tous ce qui était à l’intérieur du frigo est tout est ok il me reste à vérifier la partie qui se trouve entre les 2 portes du congélateur
Vous dites avoir tout testé: la valeur de la sonde du réfrigérateur?? vérifié si le ventilateur du congélateur fonctionne ??
et le moteur de la trappe entre les deux éléments ??
Vous avez testé comment?
Cocotte
Bonjour c’est une connaissance qui a vérifié avec un appareil électrique toute la partie frigo il m’a dit que dans cette parie les pièces fonctionnent mais je n’en sais pas plus
A ce jour le congélateur fonctionne et je laisse la porte du frigo ouverte j’ai vraiment besoin d’aide
