Vidange circuit chaudière
jalouvre Messages postés 47 Statut Membre -
J'ai vidangé et démonté tous les radiateurs de l'étage de ma maison pour les repeindre (ils sont donc tous désoladirisés du mur) Sur deux d'entre eux, je veux mettre des robinets thermostatiques et changer un T de réglage.
Suis-je obligé de vidanger le circuit d'eau de ma chaudière pour faire ces travaux car je dois couper le tuyau du T d'un des radiateurs à l'étage pour le remplacer.
merci
8 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
Bjr
Pour changer un T et une vanne , ou il faut vidanger le circuit
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt
Petite question: Pourquoi tout vidanger et ne pas juste faire baisser la pression et vider l'eau du circuit de l'étage ?
Bjr
Ok , je vais suivre votre conseil.
merci
Si vous le pouvez, profitez en pour nettoyer au jet l'interieur de vos radiateurs
Ainsi que la tuyauterie
Oui Tout à fait, vous pouvez. Mais de tout vidanger et rincer cela permet de repartir avec un circuit chauffage propre
c'est une bonne raison, merci de l'info ::)
Après tout dépend de la couleur de l'eau des radiateurs.
Si elle est sortie claire, pas besoin d'un nettoyage, si elle sort bien noire, ne pas hésiter.
Petit rapell
La chaudière chauffe l'eau du circuit chauffage et cette eau chauffe les radiateurs.
Si l'eau est embouée, la chaudière chauffe l'eau, l'eau chauffe la boue et ensuite les radiateurs.
Conclusion, la chauffe arrive moins vite dans la piece et si ça été plus mon a venir, cela implique plus de consommation énergétique.
Il existe aussi des desemboueurs a mettre dans le circuits pour nettoyer
contrariness Messages postés 21543 Statut Membre 161
Bonjour stf_frmu
Normalement l'eau du circuit de chauffage n'est pas renouvelée. A force de chauffer, elle perd une partie de son oxygène et devient moins oxydante pour les canalisations en fer les radiateur en fonte..
Alors je me pose la question : d'ou elle vient cette boue ??
Mais 'ai dit qu'il y avait des desemboueurs a mettre dans le circuit.
Ces boues viennent de l'eau qui a force de circuler dans les tuyaux et radiateurs les elime.
Un peu comme la mer sur les galets
attention il doit rester de l'eau pour une chaudière 2 services (eau chaude)
fermez les vannes chauffage, et vidangez où vous pouvez
bjr
Voilà les deux vannes principales de la chaudière (départ/retour). J'ai coupé la chaudière et j'ai fermé les deux vannes. Résultat au niveau du T de réglage lorsque que j'ai ouvert la vanne, un peu d'eau s'est écoulé et puis plus riens, je suppose que la conduite était vide et que je pouvais donc couper le tuyau et changer ce T.
Q'en pensez-vous ?[https://img-19.ccm2.net/H5hBpEI49JQPSZUgVbTARgQtXyo=/811a3c392d804d54afc0415e2eaad7f3/tmp/20200709_152853.jpg [image:https://img-[https://img-19.ccm2.net/f598csuV8uhkOF9En8OW_yu8OA8=/7f1d6625d3f84353b4ade98cfbb7efc3/tmp/20200709_152926.jpg [image:https://img-
je précise que le radiateur est à l'étage
