Problème frigo américain amana XRSS 267 BW
David -
 David -
Bonjour, j'ai un frigo américain amana XRSS 267 BW, je le branche tout fonctionne parfaitement (du moins 24h ou 48h max), ensuite il dégivre complètement (la résistance de dégivrage fonctionne) et ne refait pas en froid.
Merci pour votre aide
Profil bloqué
Bjr, voir sonde ou thermostat ??
David
Les thermostats fonctionnent, est-ce que je peux remplacer la sonde qui est sur l'un des tuyaux de l'évaporateur par un interrupteur, voir si cela fonctionne avant d'en acheté une autre
Profil bloqué > David
pas forcément une sonde n est pas un interrupteur !!
David > Profil bloqué
Et il y a aussi le compresseur qui chauffe énormément, mais le frigo fait du froid, même des glaçons
Il est possible que la sonde de dégivrage ne fasse plus son travail page 6- N° 3 mais à 152€ la pièce c'est de l'or dur. ??
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
David
Merci je vais voir si je peut trouver une équivalente moins cher
Encore merci pour vos réponses
