Branchement relais temporisé
Jcjez
Bonjour le forum,
Afin d alimenter une pompe d arrosage j ai branché un relais temporise de la manière indiquée sur la photo ci dessous.
Il a été couplé à un bouton poussoir qui fournit l impulsion pour que la temporisation commence.
Il fonctionne correctement.
Le seul souci est lorsque il y a une coupure de courant et que le courant revient, la tempo commence sans que je n'ai a appuyer sur le bouton poussoir...
J aimerai que la tempo ne commence que lorsque j j'appuie sur le bouton poussoir.
C est embêtant, car ma pompe est sensée arroser 1h 3000 litres..
Si quelqu'un avait une solution, merci par avance.
- Schema de cablage d'un relais temporisé pdf
- Schéma relais temporisé 220v - Meilleures réponses
- Schema relais temporisé - Meilleures réponses
- Aerateur équipé d'un temporisateur ✓ - Forum Electricité
- Schema de cablage arret d'urgence legrand - Forum Electricité
- Schéma installation pompe surpresseur pdf ✓ - Forum Plomberie
- Schéma relais de démarrage frigo - Forum Electroménager
- Coffret coup de poing Legrand avec voyant - Forum Electricité
8 réponses
Je ne vois que la mise en place d'un contacteur relais automatique qui se coupe au manque de tension et qui se réarme par poussoir. A brancher au niveau de l'arrivée .
Jcjez
Bonjour,merci pour votre réponse, j y avais songé, mais je ne trouve pas cet article sur le net, auriez vous un lien a me donner ou le nom exact de cette pièce ?
