Remplacer un plafonnier standard par un plafonnier à détection automatique
Didier_1950
Didier_1950 Messages postés 7 Statut Membre -
Je suis totalement néophyte en électricité. Ma question va peut-être vous paraître puérile mais je me lance.
Pour allumer le plafonnier actuel j'ai trois interrupteurs placés à différents endroits de mon appartement. Avec chacun d'eux je peux soit allumer, soit éteindre mon plafonnier.
J'aimerais changer mon plafonnier actuel contre un plafonnier muni d'un détecteur automatique style PIR. intégré au nouveau plafonnier comme par exemple celui-ci => https://www.hornbach.ch/shop/Panneau-LED-capteur-IP20-36W-3600-lm-4000-K-blanc-neutre-HxlxP-50-295-595mm-blanc/10099483/article.html
Pouvez-vous me dire si cela est faisable sans devoir changer les interrupteurs ?
Merci pour votre réponse.
Didier
Didier
- Remplacer un détecteur de mouvement par un interrupteur
- Remplacer bouton poussoir par interrupteur automatique - Meilleures réponses
- Remplacer un bouton poussoir par un détecteur de mouvement - Meilleures réponses
- Problème détecteur de mouvement lumière - Forum Electricité
- Problème detecteur extérieur. - Forum Electricité
- Probleme lumiere hall d'entree avec detecteur ✓ - Forum Electricité
- Detecteur de mouvement qui s'allume tout seul la nuit ✓ - Forum Electricité
- Éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
sur le lien que tu donnes c'est noté interrupteur, et en prenant la référence constructeur je tombe sur un poussoir...
Il revient dans la même position une fois appuyer ? C'est un poussoir ou un interrupteur ?
y'a un télérupteur dans le tableau ?
Parce que soit c'est un poussoir, soit c'est des va et vient avec un permutateur, pas du tout les même branchement.
Ouvre s'en un et envois la photo pour être sur, et une du tableau ouvert.
si poussoir, y'aurai juste à débrancher 1 fil de chaque poussoir, et de mettre le télérupteur en marche forcer
Sauf erreur ce sont des boutons poussoirs donc télérupteur à modifier. Faire une photo de ce télérupteur qui claque quand on appuie sur le poussoir. l
Salut stf_jpd87, il s'agit bien d'un interrupteur poussoir et non d'un bouton poussoir comme "on le dit" en France
Pour être exact c'est un interrupteur double inverseur, c'est fréquent en Suisse et cela évite l'utilisation d'un télérupteur.
En réponse à Didier 1950, vous pouvez laisser vos interrupteurs en place et il suffit de ne pas y toucher pour que le nouveau plafonnier à détecteur PIR soit alimenté en permanence.
Bonjour fred.ml
Merci pour ces précisions. Je ne comprenais pas très bien le coup du télérupteur. Effectivement derrière chaque interrupteur il y a trois fils reliés.
En complément à ma première question est-ce que vous pensez que je puisse mettre un plafonnier muni d'une télécommande comme celui-ci => https://www.conforama.ch/fr/decoration-textile/luminaire/toutes-les-lampes/plafonnier-led-intensite-variable-mara-55cm-60w-blanc-casse/p/44535 relié à un interrupteur-variateur de ce type => https://www.brack.ch/fr/mica-variateur-rotatif-up-20-300-w-controle-de-langle-de-phase-803646?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=%21cc-pssh%21l-f%21e-g%21t-pla%21k1-bh%21z-baumarkt_hobby_channable&utm_term=&adgroup_id=99420752767&ad_type=pla&prod_id=803646&gclid=EAIaIQobChMI-tmOjMTh6gIVhqSyCh0QUgz-EAQYASABEgLCY_D_BwE&hc_fcv=XxiLLxKlNMBfQBgv%7ELlW__rc1LxG72E4Uzzzzzzzz%7ELkxXnWU2-ft_eU-fzzzzzzzz ? En pensant laisser l'interrupteur sur la position maximale. Ou faudrait-il mieux le changer contre un interrupteur à bouton poussoir traditionnel ?
Merci pour vos précisions.
Re Didier_1950, etes vous certain d'avoir démonté les 3 interrupteurs pour compter le nombre de fils?
En principe vous devriez avoir deux interrupteurs à 3 fils et un interrupteur à 4 fils.
Lorsqu'une installation est équipé d'un télérupteur les interrupteurs "bouton poussoir" sont équipés de deux bornes de connexions >2 fils.
Vos nouvelles questions compliquent les réponses.
Lorsque l'on faire varier un plafonnier led variable avec un interrupteur variateur, l'interrupteur variateur doit spécifiquement être compatible pour led variable , cela doit être indiqué sur l'emballage ou dans la caractéristique de l'interrupteur variable (ce n'est pas la cas de l'interrupteur variable de votre lien).
Pour l'interrupteur variable pour led assurez vous que celui-ci ne nécessite pas d'une connexion au neutre.
Dans le cas ou vous trouvez un interrupteur variable pour le plafonnier led variable (de votre lien) vous pouvez effectivement remplacer l'un des interrupteur à 3 fils par le variateur (le variateur utilisera que deux fils) et encore une fois il ne faudra plus toucher aux autres interrupteurs ou les supprimer du circuit électrique en pontant les fils ensemble.
Fred.ml
Fred.ml
En supposant qu'il s'agisse d'un télérupteur, il suffit de prendre le fil de retour lampe en sortie du télérupteur et de le raccorder directement à la phase du disjoncteur du circuit d'éclairage.
Ainsi le plafonnier sera alimenté en permanence et vous pourrez le remplacer par un modèle à télérupteur.
Rien à faire au niveau des poussoirs, sauf si vous voulez les enlever vu qu'ils sont devenus inutiles.
Comme suggéré au dessus, faites une photo de votre tableau capot ouvert.
Ce sont trois interrupteurs comme celui-ci => https://www.hornbach.ch/shop/Interrupteur-inverseur-Feller-Standard-Due-UP-SCH3-IP-20-blanc/6114364/article.html
Actuellement si j'appuie sur un des trois interrupteurs le courant allume mon plafonnier. La question est de savoir si je remplace ce plafonnier par un plafonnier qui possède un détecteur automatique intégré (style PIR par exemple) est-ce qu'il est indispensable de changer les interrupteurs. Car en fait c'est le détecteur intégré au plafonnier qui va décider de l'enclenchement du plafonnier.
Bien entendu je suis conscient que si l'on appuie "accidentellement" sur un des boutons poussoir le plafonnier avec détecteur risque de ne pas s'allumer même s'il détecte quelque chose.
Pouvez-vous donc me confirmer que cela peut fonctionner même sans rien changer à la configuration des détecteurs ?
Nous vous avons répondu .
Il faut faire une modification sur le télérupteur juste un fil à déplacer . Pour vous dire lequel il faut connaître le type du télérupteur: par référence, ou par photo.
