Réfrigérateur 7 ans fait disjoncter le courant
calmerc
calmerc Messages postés 25 Statut Membre -
Bonjour à tous
Depuis peu, mon réfrigérateur fait disjoncter mon compteur.
C’est un HOTPOINT-ARISTON - ETM 17321 V 03 ( ETM 17321 V O3 NLU 10 KK, plus précisément ).
Il a environ 7 ans. C’est un réfrigérateur avec congélateur / 2 portes (congélateur en haut) de 304L
réfrigérateur : Air Brassé + Dégivrage automatique
congélateur : Air Statique + Dégivrage manuel
Circuit de froid : Méthode par Compression - L'appareil utilise un seul circuit de création de froid et un compresseur
J’ai testé la somme des résistances avec un multimètre entre les 3 bornes du compresseur et ça me semble OK.
J’ai également débranché du compresseur le relais de démarrage et ça ne fait plus disjoncter.
Qu’en pensez-vous ? De quoi pourrait provenir la panne et est-ce réparable ?
Ce type de réfrigérateur vaut environ 450€ neuf.
Merci pour vos conseils !
- Réfrigérateur 7 ans fait disjoncter le courant
- Température réfrigérateur - Guide
- Café périmé depuis 2 ans - Guide
- Symbole courant alternatif - Guide
- Riz périmé depuis 7 ans - Guide
- Four qui fait disjoncter même éteint - Forum Electroménager
Si vous avez la certitude que le bac de récupération n'à pas débordé sur le système de démarrage, vous pouvez aller plus loin dans vos investigations.
La résistance des enroulements "paraissent" bonnes quelles en sont les valeurs ?
Votre question suppose un défaut d'isolement qui, se mesure avec un mégohmmètre .
Un multi de gsb restant trop hasardeux à cause de la tension de mesure utilisée trop basse .
Cdlt,
Cdlt,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Voici les réponses à vos questions :
1) le bac n’a pas débordé
2) valeurs aux bornes du compresseur: 19,9 - 23,1 - 42,8
Qu'en pensez-vous?
