Pressostat lave vaisselle electrolux ESF 66860
PGO -
Ou se trouve le pressostat pour un lave vaisselle electrolux ESF 66860 WR 911416008/02 type 911D2161A2.
je n'arrive pas à le situer.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE en D N° 12a pressostat électronique ne pas souffler dedans membrane fragile.
PGO
Merci beaucoup de votre vue éclatée. Si il n'est pas conseillé de pouvoir souffler dans le pressostat comment vérifier son fonctionnement avec un ohmmètre.
Mon soucis est que le code .20 s'affiche que la pompe vidange bien que les filtres son propre et que rien ne semble bouché. A la remise en route la vidange se fait et après 2 minutes le code d'erreur s'affiche. La panne est survenue en fin de cycle. Si vous avez une idée elle sera la bien venue.
Comme vous le dites c'est possible que ce soit lui ou son tuyau bouché à la base de la cuve.
Vous ne pouvez pas le contrôler électroniquement la valeur de retour est fonction de la position de la membrane .
PGO
Merci de tous ces conseils,
J'ai changé le pressotat analogique (nouveau modèle) et le lave vaisselle est reparti sur son cycle là ou il était tombé en panne. J'ai par sécurité attendu que le lave vaisselle s'arrête en fin de lavage pour envoyer ce commentaire.
Merci encore de faire partager vos connaissances.
Merci du retour. :o))
