Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Désolé pas de document pour ce modèle.
Entre les deux compartiments vous devez avoir une trappe qui s'ouvre et se ferme en fonction de la température demandée dans le réfrigérateur. Voir son fonctionnement.
Démonté la trappe s'ouvre et ce referme
Rebrancher la trappe ces fermé
Des que je souffle de l'air chaud l
La trappe s'ouvre donc Doit aller !!!
Compliquée ce problème
Je fait divers essai branché mis pain glacé sur la sonde refermer porte et je vais voir si la trappe ce referme
Après vérifier la trappe ces bien refermer
Comment faire un reset pour repartir a 0
Donc la trappe fonctionne il reste le sonde dans la partie réfrigérateur
Son contrôle elle doit varier de 20 à 5 kΩ en fonction de la température appliquée.
