Panne lave vaisselle
May25_25650 Messages postés 3 Statut Membre -
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Bonjour, Mon lavevaisselle Brandt Inreaxio AA ne démarre plus. On entend le moteur ronronner et rien ne se passe. merci de votre réponse.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Merci de votre intervention. en réalité c'est le moteur de la pompe qui est HS je l'ai démonté et tester en direct il ronronne et ne tourne pas ..... résultat nouvel hachat (il avait 20 ans). merci pour votre réponse à bientot
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839 > May25_25650 Messages postés 3 Statut Membre
vous avez remplacé son condensateur de démarrage???
bjr
la référence de votre produit est nécessaire pour vous venir en aide
lave vaisselle Brandt Interaxio AA class AX330/A
Merci du retour :o))
