Hublot de lave-linge bloqué
Guie45 Messages postés 5 Statut Membre -
J’ai un problème avec mon lave-linge de marque FAURE FWF8125PW. Le hublot reste bloqué malgré le changement de la sécurité et de la poignée. La technique de la corde ne fonctionne pas pour l’ouvrir. Il est nécessaire douvrir le capot pour l’ouvrir par l’arrière. Bref, si vous avez des idées?
Merci pour votre aide
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Logiquement sur ce modèle le cran est du bon coté donc si vous passez une corde entre le hublot et le joint la porte doit s'ouvrir: si non dernier recours par le haut en démontant le couvercle N° 153 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Si vous basculez la machine sur l'arrière vous augmentez le passage vers la sécurité.
Oui, je l’ouvre par l’arrière. Mais il faut un peu forcer. Mais ça ne résout malheureusement pas ma panne.
Si vous avez lu ce que je dis , je ne parle pas de l'arrière mais du dessus :o))
Oui pardon, par le dessus, j’ai accès à l’arrière de la cellule, ce qui me permet de pousser avec un tournevis le crochet
Personne n’a d’idée sur l’origine de la panne?
Si vous parlez de panne, c'est autre chose. Si vous débranchez la machine est-ce que la porte s'ouvre au bout de 3mn???
OUI c'est un problème programmation quels voyants allumés??
NON c'est un problème mécanique.
Non elle ne s’ouvre pas. Donc problème mécanique. Mais la poignée fonctionne!?!
la sécurité à été changée : était-ce la bonne?
Avez-vous vérifié si le crochet de la porte navigue bien et s'il est bien centré dans le trou au moment de la fermeture.??
