Ariston no frost ne refroidit plus
Sagha
Sagha -
Sagha -
J’ai un soucis avec mon frigo 2 portes ariston mtm1912f no frost,
Il ne refroidit plus assez, je retrouve le bac récupérateur d’eau extérieur plein.
J’ai l’impression qu’il refroidit par intermittence, j’ai fait le test avec les glaçons un coup ça les congèle, un coup ils cristallise à peine.
Le ventilateur tourne, le compresseur ne tourne pas permanence...
Même avec le thermostat à fond, ça ne change pas.
Je l’ai débranché pendant, 5h j’ai vérifié qu’il y avait pas de givre, je l’ai rebranché il m’a fait les glaçons normaux et le soir il a recommencé à augmenter la température intérieur.
La carte électronique vaut 130€, si c’est pas ça, cela risque de me revenir chère.
Merci d’avance pour vos réponses.
- Ariston no frost ne refroidit plus
- Chaudière ariston panne - Guide
- Réglage température frigo samsung no frost - Guide
- Déboucher évacuation frigo samsung no frost ✓ - Forum Electroménager
- Frigo whirlpool 6th sense ne refroidit plus ✓ - Forum Electroménager
- Problème réfrigérateur lg no frost ✓ - Forum Electroménager
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Faites un dégivrage sur 24h (12h en été) portes ouvertes et appareil débranché.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Je suppose que vous avez un bouton pour la surgélation "voyant orange allumé"
appuyez dessus et attendre.
Si le froid ne vient pas dans le compartiment congélateur au bout de 3h , que le compresseur tourne en permanence; vous pouvez prévoir un changement si ancien. Problème de fuite de gaz; coût de réparation élevé 300/400€
C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, quatre heures après mise en marche thermostat à fond, les glaçons cristallisent à peine et le frigo et à peine frais aussi. Du coup c'est le soucis est peut-être ailleurs...
Merci pour votre contribution, dommage que je ne trouve pas de solution, vais être obligé de changer ...
