Puissance max fil électrique
Ceramiste_1452
Ceramiste_1452 Messages postés 2 Statut Membre -
Je souhaite alimenter une ampoule led G4 (12,v 1.6w soit P/U=.0.13A) avec un passage du fil dans un tube le plus fin possible. J'espère du 3mm soit 2 mm intérieur. J'ai trouvé du fil de 0.04 mm intérieur et 0.5 mm extérieur.
J'ai demandé au fournisseur les capacités du fil: il me répond au max 50V 1A sur 5m. Sachant que ma longueur de fil sera de 1.2metre max), vous confirmez que je suis bon (le fil est vraiment fin quand-même !).
Existe t'il des abaques pour ces fils si fins?
Par avance merci de vos lumières !
- Puissance max fil électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Temperature max frigo - Guide
- Condamner fil électrique dans mur ✓ - Forum Electricité
- Branchement électrique fil noir et rouge ✓ - Forum Electricité
- Reparation fil electrique - Guide
Bjr, oui en dessous de 1A c est du domaine du négligeable (+/-) a condition que le fil ne soit pas martirisé ??
Nombreux les artistes qui souhaitent leur alimentation électrique la plus discrète possible collée en sandwich entre deux toiles peintes.
Il se trouve "la solution" pouvant supporter plusieurs ampères :
https://www.google.com/search?q=ruban+cuivre+autocollant&sxsrf=ALeKk03dxi_2DACO6lguAmB-rBjP75XQEQ%3A1597655441233&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjH-bCo8qHrAhXryYUKHYrqDbMQ_AUoAnoECA0QBA&biw=1440&bih=767
