Lave linge Indesit IWDC71455 : les voyants s'allument
Biolatto -
 papy35 -
Bonjour, ma fille a un problème (entre autres) après avoir prêté son appartement à un ami... Le lave-linge semble démarrer et l'eau se remplir mais elle n'arrive pas dans le tambour. La trappe de vidange a été vérifiée...et tous les voyants s'allument. Le verrouillage de la porte est bien au rouge...
12 réponses
papy35
Déjà vous les trouvez si oui voici la procédure
Schéma d'une électrovanne une voie:
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/660.jpg
Test de l'électrovanne hors tension:
Si vous ne trouvez pas l'électrovanne vous suivez le tuyau d'alimentation en eau de la machine.
D'un côté vous avez le robinet de l'autre l'électrovanne.
Vous débranchez la machine
Vous coupez l'eau
Vous la testez avant de la changer
Le test d'une électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Test de l'électrovanne en direct
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.xooimage.com%2Ffiles29%2Fd%2F8%2Fa%2Fimgp2299-bce54d.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.aide-brico.com%2Ft1661-Lave-linge.htm&h=768&w=1024&tbnid=T7GtTNq7yCXxYM%3A&zoom=1&tbnh=90&tbnw=120&usg=__8tlv3DGR3VLueHOPnMaZ__KO43k%3D&docid=w64fQjGnHrjy8M&sa=X&ei=iyqUVLCSAsvkaof0gNAB&ved=0CFcQ9QEwBg&dur=2668
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Les video sur yootub
Juste une vérification suite à cette phrase
à quelle hauteur du sol se trouve l'évacuation ???
papy35
Je vais vous dire il y a l'avant et l'après
Biolatto Messages postés 5 Statut Membre
Bien sûr ! mais je répondais à une demande au-sujet de la hauteur de l'évacuation.... je ne pense pas que le problème vienne de là !
papy35
Quel âge la machine
papy35
Bonjour;
semble se remplir mais l'eau n'arrive pas dans le tambour ??? alors elle passe ou vérifiez la boîte à produits si l'eau traverse celle-ci
Mais si tous les voyants s'allument mauvais signe la carte en cause se trouve sur le coté gauche arrière mais avant contrôlez les électrovannes en extrémité de votre tuyau alimentation en eau sur machine
Merci pour votre réponse ! j'avoue mon ignorance et ne sais pas comment contrôler les électrovannes : est-ce que par hasard il y aurait une vidéo que je pourrais consulter quelque part ?...
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
merci, on va essayer....
Bonjour, je vais demander à ma fille, je ne suis pas sur place ! mais la machine fonctionnait parfaitement depuis qu'elle l'avait acheté...
10 ans... j'ai exactement la même depuis bien plus longtemps qui fonctionne parfaitement aussi... j'espère que ce n'est pas trop grave pour ma fille qui n'a pas de travail en ce moment...
papy35
Moi aussi j'en ai eu une que je mettais dans la maison en bord de mer elle ne tournait que durant les vacances et un beau jour mêmes problèmes changement de la carte et hop depuis elle fonctionne mais cette fois dans une pièce chauffée
