Réparation Joystick Scuf Impact Ps4
Joris
Flawkwess -
Flawkwess -
En jeu FPS la visée s'est mise à bouger seule vers la gauche. Après avoir essayé plusieurs solutions (nettoyage, air, changement des petits trapezes qui permettent la rotation) qui n'ont pas fonctionnées, j'ai tout simplement décidé dessouder le joystick droit pour en ressouder un nouveau, pensant que cela allait résoudre tous mes soucis.
Quelle naïveté.. Désormais le problème est le même mais cette fois-ci la visée tourne seule à droite et plus rapidement..
Qu'est-ce qui pourrait causer ceci? Pensez-vous que les soudures sont à refaire? La manette à changer ?
Pour info c'est une manette à 260 euros + 4 semaines d'attente.. Si je pouvais eviter cela...
- Réparation manette scuf
- Reparation scuf - Meilleures réponses
- Manette ps4 scuf impact - Meilleures réponses
- Réparation volet électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Reparation vmc - Guide
- Réparation gouttière - Guide
- Réparation fuite d'eau - Guide
Pour nettoyer et dégraisser dois je utiliser des produits specifiques ou avec du WD40 et un peu d'alcool ménager ça peut faire l'affaire?
