Machine à laver
Seb -
J’ai une machine à laver Brandt et le défaut d07 clignote. J ai changer les charbons et le verrouillage de la porte mais j’ai toujours le défaut . Quelle solution ?
avez-vous fait un reset en appuyant 5s sur départ??
Seb
Je viens de le faire mais c’est pareil
Donc c'est qu'il y a un des deux éléments qui n'est pas bon.
Arrivez-vous à lancer un début de programme??
Seb
Non pas du tout
papy35
D07 :les éléments en cause
La sécurité porte changée donc au suivant
Charbons moteur quel longueur les anciens changé ok
Reste le tachymètre sur axe moteur côté charbons
Seb
Comment ça se teste
Transfert de message de papy35
TACHYMETRE
il faut contrôler le tachymétre situé sur le moteur en bout d'arbre coté opposé à la courroie
voir si son aimant central est bien en place et pas fendu
la bobine qui l'entoure doit avoir une valeur ohmique
vérifier l'état des fils jusqu'au module
souvent les fils sont coupés dans la partie moulée
le tachymètre Il faut mesurer sa résistance à peu près 90 ohms ( si c'est coupé changez le). C'est juste un petit alternateur qui délivre une tension suivant la vitesse du moteur. Au démarrage de la machine un micro-contrôleur compare la tension délivrée par le tachymètre proportionnelle à la vitesse et une tension interne. Si la tension est différente de la tension interne , il fait 3 tentatives de démarrage pour contrôler de nouveau . Si la tension est toujours la même on passe en défaut F8.
le Triac
la deuxième chose sur la carte électronique de puissance vérifiez les condensateurs et triacs puis parfois nettoyer les connecteurs cela suffit !!!,mais si le moteur tourne à grande vitesse souvent TRIAC en cause.Très difficile à mesurer un triac donc changez le,pas couteux.
Mais si démontage attention à la polarité (la réversibilité est possible.)
