Four bosch hbg76r550f qui disjoncte
Bat1983
Boujour, j'es mon four qui disjoncte, j'es testé les résistances et aucune n'est en défaut la seule chose que j'es trouver c'est sur le module réseau j'es débranché le fil de masse (voir photo) et le four ne fait plus disjoncté. Est ce le module à changer ou sa peu venir d'ailleurs? Merci d'avance pour vos réponse
- Four disjoncte au bout de 5 minutes
- Four bosch fait disjoncter - Meilleures réponses
- Panne four bosch disjoncte - Meilleures réponses
- Four qui disjoncte après 5 minutes de chauffe ✓ - Forum Electroménager
- Mon four s'éteint au bout de quelques minutes ✓ - Forum Electroménager
- Le four fait disjoncter le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Ça dijoncte dès que j'allume le four ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon four à gaz s'éteint-il ? ✓ - Forum Electroménager
Vous avez une fuite à la terre, si vous débranchez la terre c'est normal que le disjoncteur ne saute plus.
Vous dites avoir testé les résistances mais bien souvent les résistances blindées ne se mettent à la terre qu'au moment de la chauffe. Donc il faut les débrancher une à une et voir celle qui fait disjoncteur.
Bat1983
Merci pour votre réponse je ferais les tests ce soir . Mais je n'est pas débranché la terre général du four mais de la carte electronique ci joint en photo
Bat1983
J'es débranché les résistances une par une et essayer le four en chauffe c'est bien une résistance qui est hs merci pour le conseil
