Comment accèder au filtre ?
NanouM -
je voudrais nettoyer le filtre de ma machine à laver Faure FWY 5091WA mais je ne sais comment y accèder.
Au fond du tambour il y a une pièce rectangulaire en plastique, grise, avec deux rangées de trous mais impossible de la bouger. je pense que c'est par là qu'on accède au filtre ?
merci
C'est normal qu'il n'y a pas de trou dans le tambour si non tout le linge partirait derrière .
Pour accéder au filtre il faut démonter le batteur N° 601 qui se trouve au fond de la cuve à l'opposé de la porte. Voir l'image.
Si vous faites tourner le tambour la porte en bas vous allez voir l'arrière du batteur et voir si une vis ne le bloquerait pas.
3
Que dire de mieux ?? c'est ce qui est inscrit sur votre notice.
NanouM
Merci mais à part que : cette pièce grise que je n'ai pu démonter qu'en enlevant 4 vis a l'arrière du tambour ne ressemble qu'à un gos morceau de plastique et n'a rien d'un filtre
Ok mais le filtre se trouve au fond de la cuve. Donc une fois le batteur enlevé il faut regarder au fond sous le tambour.
NanouM
Il n'y a aucune trappe ni trou dans le tambour. Le mystère reste entier. Cordialement
bsr
faites une photo du fond de votre tambour
