Combiné lave-vaisselle Rosière bips sonores constants et clignotements commande
Prissou_0017
Je précise la marque et le modèle du combiné; il s'agit du combiné Rosières 10VX code 33001039-1143 1156. Il émet des bips sonores qq minutes après le lancement d'un programme et ne s'arrête de biper que lorsque j'éteins l'appareil.
La vidange se fait bien (j'ai mis env 1L d'eau dans le fond du lave-vaisselle et l'eau ressort ensuite par le tuyau de vidange lorsqu'il est lancé).
J'ai aussi essayé de brancher et débrancher le combiné pour tenter un "reset" sans résultats.
D'où pensez-vous que le problème peut venir ?
Merci d'avance à toutes les personnes qui prendront la peine de me lire et de me répondre.
- Lave-vaisselle rosières bip continu
- Symbole courant continu - Guide
- Code erreur plaque induction rosières - Guide
- Mon lave-vaisselle bip sans arrêt ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle valberg clignote et bip ✓ - Forum Electroménager
Si la pompe de cyclage (lavage) a commencée à tourner : voir la résistance de chauffe 26/30Ω débranchée.
Bonjour et merci pour votre réponse,
Je dois avouer que je ne sais pas où se situe cette résistance dans la machine ni de quelle façon je peux savoir si elle est correctement branchée...
Merci d'avance :)
Merci d'avance :)
Merci pour votre réponse. Je vais faire appel à un technicien pour régler le problème car je sens que je n'ai pas du tout les compétences nécessaires pour cela ;)
Merci encore.
Merci encore.
